już ma białą, a wlot cd chyba tak ma na czerwono
[O2] TUTORIAL - Zmiana podświetlenia wnętrza
krzynol, ogolnie to super efekt. ja mam pytanie w naszym panelu climatronika, w miejscu gdzie sie włącza klime wciskajac (po modach) lub przekrecajac pokretło na panelu np vw golf V jest dioda. czy w naszm wystarczy tam dolozyc tylko diode aby tam świeciło po wcisnieciu , czy to nie takie proste. Na zdjeciu zaznaczyłem o ktory mi element chodzi, Bo przy wymianie mozna by było takie cos zrobic . W naszym panelu skody w tym miejscu nie ma diody.Załączone pliki
czyzyk64, Ja próbowałem i niestety nie działa , ścieżka chyba inaczej biegnie w naszych panelach albo nie ma ona połączenia tam gdzie potrzebneDaniel
HW nie obługuje tej diody
ścieżki są podłączone pod uC, ale nie ma sterowania
podobnie jest w liczniku, przy DPF, hamulec przy DSG, składane siedzenia itd->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Pewnie gdyby wsad sterownika przerobić, to by działało, ale weź tu znajdź programistę co by cały program napisał. Skoda, czy tam VW softu nie udostępnią, przecież to nie Linux :shock: a szkoda :roll:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
diody od tempomatu też nie mam i brakuje jeszcze kilku elementów do jej uruchomienia
z ciekawostek, pod ikonką kropki w kółku jest element światłoczuły - jakiś transoptor
wystarczy zasłonić mniej więcej to miejsce w liczniku i widać jak skokowo ściemnia i rozjaśnia się maxidot->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
zainspirowany fajnym podświetleniem u Krzynola , tak delikatnie sobie zmienilem na panelu climatronika. Faktycznie robota strasznie precyzyjna. Mała zmiana a cieszy.Zdjecie tak do konca nie oddaje efektu, na żywo wyglada fajnie .Załączone pliki
no i ładnie
krzynol, czekam jeszcze na relacje ze zmiany podświetlenia w tym klawiszu blokowania drzwi na tunelu kolo zapalniczki. sam to mam stracha go rozbierac.
największy problem to wymontowanie go z tuneluZamieszczone przez czyzyk64krzynol, czekam jeszcze na relacje ze zmiany podświetlenia w tym klawiszu blokowania drzwi na tunelu kolo zapalniczki. sam to mam stracha go rozbierac.
rozebranie samego przycisku to pikuś i nie masz się czego bać... zwłaszcza, że rozebrałeś panel climatronica, więc nie masz dwóch lewych rąk
ja jeszcze wymieniłem plastik wokół zapalniczki na volkswagenowski czyli czerwony... że się tak pochwalę w wątku Krzyśka :szeroki_usmiechMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
El Zygmunto, z tym "bajaniem" to zartowałem, bardziej to mi sie niechce rozbierac konsoli, zreszta pewnie jak Krzyskowi. :lol:
a skąd go wziąłeś?Zamieszczone przez El Zygmuntowymieniłem plastik wokół zapalniczki na volkswagenowski czyli czerwony->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
pewnie allegro.... :diabelski_usmiechZamieszczone przez krzynola skąd go wziąłeś?Zamieszczone przez El Zygmuntowymieniłem plastik wokół zapalniczki na volkswagenowski czyli czerwony
no nie, nie opłacało sięZamieszczone przez piotrek_ospewnie allegro.... :diabelski_usmiechZamieszczone przez krzynola skąd go wziąłeś?Zamieszczone przez El Zygmuntowymieniłem plastik wokół zapalniczki na volkswagenowski czyli czerwony
ASO VW - już nie pamiętam dokładnie ale kosztował coś około 40 złMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
nie będe zasmiecal forum nowym tematem-myslal ktos o czyms takim jak maja np. ople? lampka w podsufitce, ktore oswietla drazek zmiany biegow da rade to jakos zrobic?
ale sam pierścień, czy całe gniazdo zapalniczki?Zamieszczone przez El ZygmuntoASO VW - już nie pamiętam dokładnie ale kosztował coś około 40 zł
bo według etki chyba nie ma osobnego pierścienia->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, sam pierścień
były dwa rodzaje, ale nie wiem czym się różnią bo na stanie mieli jeden (z zaślepką 12V czyli do wersji bez zapalniczki) i pasował
podejrzewam, że ten drugi też by pasował - pewnie jest bez tej zaślepki
niestety w etce nie było opisuMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://allegro.pl/zapalniczka-popiel...942881595.html
czyli ten czerwony element samodzielnie jest dostępny?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W ETCE wygląda, że ten czerwony element można kupić oddzielnie - nr 1J0 919 341 A, ale na 100% nie jestem pewien. Cena w ASO VW ok. 20 zł.
dokładnie takZamieszczone przez krzynolhttp://allegro.pl/zapalniczka-popielniczka-passat-b5-00-05-i1942881595.html
czyli ten czerwony element samodzielnie jest dostępny?Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
to jest taka ramka czerwona z żaróweczką
zamówiełem wszystkie z ASO jakie mieli na centralnym magazynie :diabelski_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
